  4. Version HotFix pour Remora et adaptateurs WeMos Fonctionnels
remoraadaptateurwemossoft
19 Posts 4 Posters 11.9k Views 3 Watching
    Ouais, la config n'était pas correctement sauvegardée depuis l'interface WEB, c'est corrigé avec le dernier repo, mais tu dois uploader le SPIFFS aussi (mis à jour) et downloader les librairies officielles NeoPixelBus et Blynk (doc à jour ici)
    Je viens de modifier le 1er post de ce topic en conséquence!
    Tu peux me faire un retour, j'ai encore corrigé quelques points qui envoyaient un Reset Watchdog et ajouté une nouvelle fonctionnalité future 😉
      En tout cas Emoncms fonctionne chez moi 😉
      C'est vrai que le Debug c'est lourd, surtout à 1200bps, la sauvegarde de la config prend 2/3 secondes avec le mode activé !!!
        J'ai fait tout comme tu le dis. Quelques misères pour la maj OTA et du coup j'ai chargé en mode série le sketch et la SPIFFS. Quand je modifie les paramètres d'emoncms ils sont bien enregistré cette fois malgré un message erreur d'enregistrement "0", la carte reboot (je ne sais pas si c'est normal, mais rien dans meoncms. Pour le moment je continue avec nodered ... ET j'attends l'appli blynk 😉
          Bizarre que ça remonte pas
          Blynk ah oui, le truc comme ça,
          Comme tu as node red, tu peux le faire avec le plugins, c'est comme ça que je me suis fait la main avec 😉
            Sympa l'appli blynk. Bon c'est un peu redondant avec openhab grafana et emoncms dans mon cas mais pour celui qui veut du out of the box c'est pas mal du tout.
            Pour emoncms je ne comprends pas, ca marche avec nodered alors je vais pas me prendre la tête. En tout cas je n'ai plus un seul plantage. Il me reste à ajouter le pilotage du cumulus, il faut que je vois, si j'ai bien compris, il faut quand même un contacteur J/N qui sera piloté en A1/A2 par le relais de la REMORA ? Le relais n'est pas en série avec le DJ 16A ?
            • Frédéric ChevreauF Offline
              Frédéric Chevreau
              juste pour être sûr : c'est compatible sur un PCB remora 1.1 (ou 1.1.1 je ne sais plus) ?
              Je commence à en avoir marre des instabilités du core (obligé de le reflasher en mode DFU régulièrement...) et je lorgne sur les nouvelles fonctionnalités de l'ESP 🙂
                @Frédéric-Chevreau
                ces modifs logicielles ne concernent que la version ESP8266 NodeMCU (donc elles n'impactent pas la version Particle), et pour pouvoir utiliser ce type de CPU il faut une version remora avec le MCP23017 pour piloter les I/O, donc remora V1.2 minimum, pas de V1.1 ou V1.1.1 (de mémoire)
                  Frédéric Chevreau
                  Merci, c'est bien ce que je pensais. Je reste avec mon core alors.
                  Tu pourrais peut être ajouter cette précision sur la/les pages de l'adaptateur histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les autres "early adopters" comme moi ? 🙂
                    @Frédéric-Chevreau, mince, il me semblait l'avoir indiqué pourtant, sur le git ou sur le forum tu ne l'as pas vu?
                      Frédéric Chevreau
                      wrote on last edited by Frédéric Chevreau
                      Honnêtement je ne l'ai vu nulle part.
                      Ni sur les repos (repora_soft, particle2nodemcu et particle2wemos), ni sur le blog; c'est pour ça que je me permets de le signaler 🙂
                      C'est peut être à un endroit que je n'ai pas consulté...
                        Yes tu as raison, je le ferai 😉
