    Wifinfo + Jeedom
    10 Posts 4 Posters 5.0k Views 3 Watching
    • ? Offline
      A Former User
      Je n'arrive pas a faire communiquer mon Jeedom avec Wifinfo.
      Je pense que le problème vient du port de communication qui est pour mon Jeedom 8088, car quand je fais en manuel, je n'ai aucun problème.
      • ? Offline
        A Former User
        J'ai modifier la ligne said:
        #define CFG_JDOM_DEFAULT_PORT 80
        du fichier config.h par #define CFG_JDOM_DEFAULT_PORT 8088
        ainsi que la ligne uint8_t port; // Protocol port (HTTP/HTTPS) par uint16_t port; // Protocol port (HTTP/HTTPS)
        Mais après il est impossible de faire la sauvegarde de configuration sous l'interface web (erreur 412)
          oui il y a un bug avec le numéro de port, c'est bien un uint_16 (corrigé dans la prochaine version), il faut aussi recharger le system SPIFFS avec la dernière version car il contenait un bug dans la sauvegarde de la config.
          • ? Offline
            A Former User
            Ou se trouve la dernière version ?
            • ? Offline
              A Former User
              J'ai l'erreur 412, même avec le nouveau SPIFFS.
                @smg12
                J'étais à l'étranger toute la semaine, la dernière version n'est donc pas encore dispo puisque je n'ai pas pu travailler dessus. Il va très certainement falloir attendre la fin de semaine ou la prochaine car j'ai des demandes clients qui sont tombées entre temps.
                • ? Offline
                  A Former User
                  Je vais attendre.
                  Merci pour le super boulot 🙂
                    Rikk
                    Je viens de découvrir ce projet et je suis intéressé pour utiliser avec Jeedom sur Synology (installation en conteneur Docker). L'installation via un conteneur implique un changement de port (9080 au lieu de 80 en standard), et j'ai compris que c'était un point en cours de correction.
                    Sur le git du projet, les fichiers sources semblent être la version initiale, non modifiée (identifiée en vrs 1.0, codage du port sur 8 bits..).
                    Est ce exact ? Si oui, les fichiers modifiés sont ils disponibles ?
                    Merci!
                    Rikk
                    PS: merci pour avoir partagé cet incroyable projet.
                      Rikk @Rikk
                      En réponse à ma demande ci dessous (et pour ceux qui aurait le même projet que moi..), j'ai trouvé la correction à appliquer pour sauvegarder un port > 256 (9080 dans mon cas avec jeedom):
                      • modifier le fichier index.htm.gz (ouverture avec 7zip, rechercher "(80)" et ajouter une ligne avec le port souhaité. Bien récupérer le fichier corrigé sur le .git)
                        modifier le fichier config.h pour sauvegarder un port sur 16 bits (correction indiquée ci dessus) + ajustement du "filler":
                        Pour la structure _jeedom:
                      ~original:~
                      uint8_t filler[11]; // in case adding data in config avoiding loosing current conf by bad crc*/
                      ~modifié~:
                      uint8_t filler[10]; // in case adding data in config avoiding loosing current conf by bad crc*/
                      Avec ces corrections, la sauvegarde est OK.
                      @Rikk[0_1466199795070_index.htm.gz](Uploading 100%)
                        sam.plaibien
                        Mode Boulet [ON]
                        Je cherche désespérément comment récupérer les infos reçues par mon wifinfo dans Jeedom... :$
                        Une âme charitable accepterait-elle de m'aiguiller ?
                        Merci d'avance,
                        SP
                          ch_2iC
                          ch_2i
                        • Plus les données TIC
                          undefined
